Bremsenumbau 324mm vorne (Allgemein)
gyrospita, Monday, 07.06.2021, 11:22 (vor 1979 Tagen) @ ChriSoulid
Hallo zusammen,
Möchte geen den Umbau vorne auf die 4 Kolben Anlage vom E32 750i mit 324mm Scheiben machen. Gibt es eine Teileliste mit Teilenummern? Brauch man nur Sättel, Scheiben und Beläge? Oder brauch man auch die Sattelhalter? Wie sieht es mit BKV/HBZ aus?
Danke und Gruß
Chris
Frag deinen TÜV mal, was er von den F30 335i Vierkolben-Sätteln mit 340mm Scheibe hält. Die Scheibe passt so an den E28. Der Sattel hat zwar den gleichen Lochabstand (120mm), aber du brauchst 10,5mm Adapterstücke zwischen Federbein und Sattel (und eben längere Schrauben). 17" ist Mindestgröße Felge.
Der Sattel ist aus Alu und lange nicht so schwer wie die 750er Wurfgeschosse. Alternative wäre E31 840i Brembo-Sättel auch aus Alu, aber schwer zu bekommen.
