Bremsenumbau 324mm vorne (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 22.05.2021, 16:49 (vor 1995 Tagen) @ ChriSoulid
Hallo zusammen,
Möchte geen den Umbau vorne auf die 4 Kolben Anlage vom E32 750i mit 324mm Scheiben machen. Gibt es eine Teileliste mit Teilenummern? Brauch man nur Sättel, Scheiben und Beläge? Oder brauch man auch die Sattelhalter? Wie sieht es mit BKV/HBZ aus?
Danke und Gruß
Chris
Sattelhalter... nööö, die gibt's beim 4_Kolben Sattel nicht.
Einfach anschrauben, E28 und E32 sind da vom Lochbild kompatibel.
Du brauchst aber mindestens 16" Felgen, drunter passt es eher mal nicht.
Und preiswert sind die Dinger mal überhaupt nicht, abgesehen vom monströsen Gewicht.
Die normale 730i/735i Anlage mit dem Schwimmsattel ist ungleich preiswerter, in Neuteilen verfügbar und vom Gewicht sehr kompatibel und bestens preiswert im Unterhalt. Und sie passt hervorragend zur E34 Hinterachsbremse...
Erstmal vielen Dank. Welchen Durchmesser haben denn die Scheiben vom 735i und wieviele Kolben haben die Sättel?
Kommt jetzt etwas drauf an, wo sie rein soll.
Es gibt sie als 22mm Version beim 730i, als 28mm für den 735i, beide mit 304mm.
Sieht aus wie Serie, Einkolbensattel. Ist kompatibel mit dem Federbein und dem HBZ.
Wenn's in einen M20 reinkommt, langt die 22mm locker. Beim M30 die 28mm.
Völlig problemloser Umbau.
Die Gehäuse sind bestens in der Bucht neu überholt lieferbar.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E32/Europe/735i-M30/L-M/browse/brakes/front_brake_...
Die 4-Kolben ist zwar optisch ein Hingucker, aber gewichtsmäßig ein Monster. Und das am leichten E28 ?!?...
Ich habe sie am E32... sieht gut aus. Aber 4 Kolben brauchen echt viel Pflege und das Risiko, daß einer klemmt ist sehr, sehr hoch, auch wenn niegelnagelneu ... :-(
Ich würde sie heute nicht mehr verbauen...
Chris
