Dichtung Seitenscheibe (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 11.06.2021, 10:54 (vor 1960 Tagen) @ woife
Die hinteren EFH haben keine Notbetätigung.
Plam B ist folgendermassen, die 3 Schrauben vom EFH entfernen, und dann kann man den Heber so verschieben/kippen das man ihn unten aus der Leiste am Fenster aushängen kann. Die Halteleiste an der Scheibe hat vorne oder hinten ein größeres Loch um den Arm vom Heber ein/auszufädeln.
Wolfgang
... oder Plan C: man hilft dem Fensterheber.
Einer drückt das Knöpfchen, der andere schiebt mit beiden Händen die Scheibe runter.
Die Dichtung zu wechseln ist pillepalle solange sie nicht reingeklebt wurde. Die ist normalerweise nur reingesteckt und hält einwandfrei.
Und wegen dem Engineering: der E28 ist ein Meisterstück an Service Freundlichkeit. Man kommt überall in wenigen Sekunden ran.
Wechsel mal an einem heutigen Auto ein Blinkerbirnchen. Das wird lustig. :-P
