Dichtung Seitenscheibe (Allgemein)
Ralf518, Friday, 11.06.2021, 19:25 (vor 1959 Tagen) @ PhantoM5
kann sein das ich jetzt totalen Quatsch erzähle, ich hatte noch nie die Notwendigkeit dazu, aber läßt sich der hintere elektrische Fensterheber nicht genauso wie der vordere elektrische Fensterheber manuell runterkurbeln? Es hat doch nur den Zugang in der Türverkleidung nicht vorgestanzt, aber wenn man die Türverkleidung abnimmt, was man sowieso muß wenn man die Dichtung wechseln will, dann kommt man doch an den Mechanismus. Der Zugang zum Gummiböbsel ist doch im Blech ausgestanzt, wenn ich mich nicht irre. Wie gesagt, ich habe es selbst noch nicht getestet.
Folgende Problematik:
1. Schon seit ich den Wagen 2013 gekauft habe, funktioniert der hintere linke EFH nicht. Ich habe mich da jetzt aber erst herangesetzt. An dem Anschluss des EFH-Motors kommt Strom an (auch in beide Richtungen). Auch wenn ich meine, aus Richtung des Motors ein leises "klicken" zu hören, könnte natürlich einfach der Motor kaputt sein, aber...
2. Offensichtlich wurde die Dichtung der Seitenscheibe (also das Gummi/Filz Ding, in dem sie auch geführt wird) irgendwann einmal wenig fachmännisch geklebt. Jedenfalls sind solche Spuren jeweils in den oberen Ecken.
Ich könnte mir daher auch vorstellen, dass die Scheibe einfach nur irgendwie feststeckt und der Motor einfach nicht die Kraft aufbringt, um sie zu bewegen.
Somit beißt sich nun also der Hund in den Schwanz...Scheibe lässt sich nicht absenken und deshalb kann ich auch die Dichtung nicht wechseln.
Gibt es denn keine Möglichkeit die Scheibe manuell abzusenken? Das Schiebedach kann man doch auch über eine Schraube schließen.
Ich überlege, die alte Dichtung einfach herauszuschneiden, hab aber auch etwas Angst vor dem Einbau der Neuen. Ist die normalerweise nur hineingesteckt oder geklebt? Wie kommt man an den Teil der Führung unterhalb der Fensterhöhe heran. Das ist ja total dämlich zugebaut (Engineering Fail oder von Sadisten designt, wenn man mich fragt).
