Re: Hilfe meine Bremsen machen was sie wollen (Allgemein)
Andreas V, Tuesday, 11.09.2001, 10:57 (vor 9190 Tagen) @ Kay
Als Antwort auf: Hilfe meine Bremsen machen was sie wollen von Kay am 1 September, 2001 07:58:11:
Kay schrieb:
: Hallo kann mir jemand helfen ,ich habe ein Problem mit meinen Bremsen ?
: Bei einer Vollbremsung blockiert erst das linke- und dann das rechte
: Vorderrad ,dann merkt man erst wirkung an den Hinterbremsen .
Daß hinten später blockiert ist wichtig, sonst könntest Du von Deinem
Heck überholt werden.
Ich kann ansonsten nur empfehlen, die Bremsschläuche und die
Satteldichtungen mal mit zu erneuern. Hat bei mir ne Menge gebracht.
Siehe Link.
: Bremsen wurden entlüftet und es sind vorne neue Scheiben und Klötze
: drauf ,seit dem Scheiben wechsel zittert die Lenkung bei etwa 90 km .
Das ist mies. Entweder hatten die Scheiben schon ab Hersteller
Seitenschlag (soll öfter vorkommen, auch bei BMW) oder Du hast die
Radschrauben fies angeknallt (Dremo benutzen!) oder es war Dreck/Rost
auf der Nabe oder die Scheiben wurden nicht vorsichtig genug eingefahren
oder ...
: Ich fahre einen 525e Bj.85 mit ABS (ABS ist dauernt abgeschaltet ,
: Lampe Leuchtet)
Bei mir auch, aber die Lampe hab ich jetzt mit der Ladekontrolle
gekoppelt, da der TÜV gemeckert hat.
Andreas
524td ´85
Meine E28-Seite
