Beiger Unterdruckschlauch und Zusatzluftschieber (Allgemein)
ben326, Wednesday, 18.08.2021, 20:22 (vor 1906 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
ja genau so schaut es aus, und dieser Schnuller ist nimmer da. Aber gut zu wissen, Vielen dank.
Ich habe grade al im Teile Katalog geschaut, aber finde das komplette Bauteil nicht. Weil unter Heizung / Unterdruck / Innenverkleidugen ist nichts zu finden.
Benjamin
Hallo Ben,
auf dem Fühler müßte oben drauf sowas ähnliches wie ein "Flaschengewinde" sein, vielleicht 1cm Durchmesser aus dem Gedächtnis. Da gehört ein schwarzer Gummischnuller drauf, der auf etwa drei Millimeter reduziert. Dort kann man dann ein Plastickröhrchen reinstecken was eigentlich bis in den Motorraum führt. Eventuell ist in der Nähe des Fühlers auch noch ein Stück Schlauch mit einer Drosseldüse drinnen.
Wahrscheinlich fehlt bei Dir der Gummischnuller?
der Unterdruckschlauch der in den Innenraum geht wird am Temperaturfühler für die Innenraumluft angeschlossen. Dieser sitzt in der Nähe des Motorhaubenöffners und ist nach Entfernung der unteren Armaturenbrettverkleidung im Fahrerfussraum zugänglich. Er sitzt in der Armaturenbrettverkleidung.
Der Temperaturfühler zieht quasi immer etwas Luft aus dem Innenraum und über einen Widerstand wird gemessen.
Moin,
habe das eben mal auseinander genommen, der Fühler hat gar keinen Anschluss ?!
Scheint auch nichts abgebrochen zu sein. Hat nur den Stecker.
