Antriebswellen Länge 525i 81er (Allgemein)
woife, Thursday, 31.03.2022, 23:49 (vor 1681 Tagen) @ SSRTSHELBY
Servus Stephan,
es gibt zwei verschiedene Flanschdurchmesser, wobei da auch ein Längenunterschied dazu kommt. Die 518, 520i, 524d Wellen haben einen kleineren Flanschdurchmesser und müßten etwas länger sein als die Wellen mit großem Flanschdurchmesser die bei den anderen Modellen verbaut waren.
Könnte also sein das auch das verwechselt wurde. Es steht nicht zufälligerweise dabei welches Lochbild die Antriebswellen haben?
Wolfgang
