Lamdawert bei 0,75, CO Wert bei 8, Auspuff schwarz (Technik und Reparaturen)
Veliks, Sunday, 05.06.2022, 08:34 (vor 1600 Tagen) @ kiefer
Hallo
Wie ich oben geschrieben habe , das Thermostat wurde vor zwei Wochen gegen ein neues getauscht …
hast Du das Thermostat vorher ausgekocht, sprich mit warmem Wasser ausprobiert, wann es öffnet? Die sind öfter im Neuzustand bereits defekt.
Drosselklappenschalter: Das musst Du ausprobieren, wenn der Motor aus ist (habe Dich so interpretiert, als ob Du das bei laufendem Motor probiert hättest).
Stefan
Hi Stefan,
Ich hatte das in einer Werkstatt wechseln lassen, er sagte mir aber auch direkt danach, dass es gut öffnet und schließt.
Da hast du recht , ich hab das bei laufendem Motor gemacht. Dann ist dieses Zischklacken was ich hatte definitiv nicht normal Bzw richtig.
Könnte das denn auch an dem Schalter liegen, dass er dauerhaft im Kaltstart läuft ?
LG
