Bremsen update (Allgemein)
woife, Tuesday, 19.07.2022, 23:38 (vor 1571 Tagen) @ ChriSoulid
Über die 324x30 Bremse vom e32 passen die 15 Zoll Werksalus. Bei Zubehörfelgen sieht es je nachdem anders aus, wenn die innen ungünstig geformt sind passen auch 16er nicht darüber. Also müßte man wissen welche 16er gemeint sind.
Der e32 750i hat einen größeren HBZ, der paßt vom Flansch praktischerweise auf den e28 BKV. Wie sich das ganze fährt kommt noch auf, verbaut ist die 840/540 Kombination schon.
Zum Thema Bremse allgemein, man muss bedenken dass nichts viel größeres als die 284er Scheiben unter die 14 Zoll Werksfelgen passen, ergo könnte das auch der Grund sein warum keine größeren Bremsen zum Einsatz kamen. Für den Alltag reicht das schon, aber die e34 Bremse bietet sich halt an wenn man günstig etwas aufrüsten will, die e30 Fraktion hat es da nicht so leicht mit dem Baukastensystem.
Woife
