Lüfter (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 28.07.2022, 11:18 (vor 1548 Tagen) @ CarLe
Hallo
Ist es möglich den Orig Lüfter, der ja mit dem Keilriemen angetrieben wird, gegen einen Elektro Lüfter mit Thermofühler/Viscolüfter umzubauen, damit es nicht so heult vorne
nein, daß ist nicht möglich, weil dein E28 schon ab Werk einen Elektrolüfter verbaut hat.
Ist es normal das der Lüfter fast am Kühkerschlauch streift der vom ich glaube Thermostat in einen scharfen Knick weggeht und Richtung Auspuff Krümmer läuft
Eta und/oder 520i?
Ja, ist normal, 5mm sind's meistens.
Und genau deswegen gibt's dort einen sehr speziellen Schlauch Halter. Schau mal am Tragewinkel...
