Luftleitblech Kühler (Allgemein)
Ralf518, Friday, 29.07.2022, 23:48 (vor 1560 Tagen) @ CarLe
Hallo Karl,
es gab beim M20 Motor je nach Baujahr auch zwei verschiedene Viskokupplungen, welche unterschiedlich weit nach vorne herausragten. Bei den M20 mit dem kleinen Kühler kam es bei Einbau der baujahrbedingt falschen Kupplung (auch BMW Werkstätten ist das damals passiert) zu dem Problem, daß der Propeller beim Bremsen in den Kühler gerutscht ist und diesen zerstört hat. Der kleine Kühler steht etwas dichter am Motor. Ein Bekannter hatte das Problem bei seinem Fahrzeug. Ich weiß nicht genau ob das Problem bei Dir eventuell umgekehrt vorliegen könnte, aber der Propeller steht auch im korrekten Zustand sehr dicht am Kühlerschlauch an, das war so konstruiert. Ich kann morgen mal den Abstand bei meinem messen. Der hat ebenso wie Deiner den großen Kühler.
Hallo
Hat wer eine Ahnung warum der Lüfter so nah am Kühlerschlauch ist?
Danke
Hallo Karl,
das Windleitblech, eigentlich wäre es hier ein Windleitplastik, ist nicht bei allen E28 verbaut. Ich müßte nachlesen wann es genau verbaut wurde, aber ich glaube der M20 Motor, wie ihn Dein 520i hat, hatte dieses Windleitblech nie. Beim 535i war es glaube ich Standard. Prinzipiell wären die Aufnahmen an Deinem Kühler sogar dran, man sieht auf Deinem Bild unten am Fuß des Kühlers links und rechts so einen Blechwinkel, der ein rechteckiges Loch bildet. Dort wird diese Windleitabdeckung eingesteckt. Aber der 520i hatte so ein Blech soweit mir bekannt ist nie.
Hallo Leute
Bei meinem alten Auto war zwischen Kühler und Lüfterrad ein Blech das die Luft geordnet zum Lüfterrad geführt hat.
Aktuell habe ich sowas nicht und somit zieht er die Luft irgendwie durch den Kühler.
Auch läuft das Lüfterrad sehr knapp am oberern Kühlerschlauch vorbei.
Wieviel Abstand ist da bei euch. Könnte ich bitte Bilder sehen
Bei mir wurde ein aufgeschnittener Kühlerschlauch zum Schutz darübergegeben und mit Kabelbinder befestigt.
Wie gesagt ich habe das Auto erst 4 Tage
Gruß Karl
https://www.pic-upload.de/view-37126262/IMG_20220728_120539.jpg.html
