Blinker links macht was er will (Technik und Reparaturen)
Ralf518, Thursday, 22.09.2022, 18:03 (vor 1503 Tagen) @ 520-Edition
ich kann den Zusammenhang mit dem Licht nicht so recht erklären, aber ich hatte einen ähnlichen Fehler im Frühjahr. Verursacher war der Blinker vorne links der nicht ordentlich Strom bekam. Normalerweise ist immer eine schlappe Kontaktzunge im Blinkergehäuse vorne wo die Birne kontaktiert die Ursache, die Kabel am Blinkergehäuse sind oftmals von mieser Qualität und sind unter der Isolierung kohlrabenschwarz oxydiert oder der Steckverbinder des Blinkerkabelbaums auf Höhe des Massekontaktes der Batterie, da wo der Massepunkt der Batterie an die Karosserie geschraubt ist, ist wackelkontaktik.
All diese typischen Fehler waren es diesmal ausnahmsweise nicht. Ursache war ein wackelkontaktiger Stecker im Sicherungskasten, ich glaube das war der flache, breite, weisse Stecker. Der hatte meine so 5, 6 oder 7 Pole, Du erkennst ihn wenn Du ihn siehst. Einer der Pins ist eine Verbindung zum Blinker vorne und der war die Ursache. Ging mal und ging mal nicht. Es hat lange gedauert bis ich drauf kam, weil der Stecker im Sicherungskasten eigentlich gut geschützt ist. Man konnte den Fehler provozieren indem man an dem dicken vorderen Kabelbaum der in den Sicherungskasten geht gewackelt hat.
Gude,
melde mich mal wieder mit einem kleinen Problemchen. Mache meinen alten aktuell für den nächsten Tüv frisch. Hatte die Hinterachse ausgebaut um alles ordentlich zu überholen. Nachdem alles wieder montiert war habe ich eine Probefahrt gemacht und musste feststellen das der linke Blinker nicht so recht weiß an welchen Takt er sich zu halten hat.
Hab darauf hin ein neues Blinkerrelais von Hella bestellt. Das hat aber leider auch nicht geholfen.
Problem ist folgendes.
Nur Zündung, Licht aus, alles geht wie es soll
Nur Zündung, Licht an, alles geht
Zündung und Motor an, Licht aus, alles geht
Zündung und Motor an, Standlicht/Licht an, der linke Blinker macht was er will.
Dabei blinkt er wirklich ungleichmäßig. Manchmal kriegt er sich ein, dann blinkt er auf einmal wieder schnell, das alles im wilden wechsel.
Der rechte Blinker funktioniert jeder Zeit ohne Probleme, genau wie die Warnblinkanlage
Blinkerbirnen habe ich auch getauscht. Blinker vorne und hinten funktionieren. Rückleuchte hat keine Korrosion. Massepunkte habe ich kontrolliert. Sehen gut aus.
Ich hänge noch einen Link an. Hab das ganze mal auf Youtube hochgeladen zur veranschaulichung.
Blinker problem
Hoffe das hat geklappt.
Vielleicht hat ja schonmal jemand das gleiche Problem gehabt oder eine Idee was ich noch kontrollieren könnte.
Beste Grüße Alex
