Ist das schon ein Motorschaden? (Allgemein)
JET, Monday, 17.10.2022, 08:36 (vor 1481 Tagen) @ Bit
also wenn Deine Km-Angaben stimmen, wird das sich nicht ganz so schlimm, wie Du beschreibst.
Was hat denn die Wassertemperatur dabei angezeigt?
Wenn der Motor zu heiß geworden ist, geht meist erst mal die Kopfdichtung hinüber.
Das sieht man aber auch recht schnell. Sehr viel weißer Dampf am Auspuff oder Wasser im Oel
oder umgekehrt. (weiß-graue Imulsion im Ausgleichsbehälter oder am Ölmessstab und Öleinfülldeckel).
Leider wird dann dabei auch öfters mal Kopf beschädigt. (gerissen).
Das äußert sich dann ebenfalls wie oben beschrieben.
Bis es zu einem Kolbenfresser kommt, dauert es glaube ich schon etwas länger.
Dann wäre Dein Motor bestimmt nicht mehr zum Drehen durch den Anlasser zu bewegen gewesen bzw. angesprungen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Grüße aus dem Oberbergischen
