524td Drehzahlanzeige (Technik und Reparaturen)
oXenos, Tuesday, 27.12.2022, 02:15 (vor 1409 Tagen) @ rod222
Hallo liebe e28 Fans,
Kurz zu mir, bin seit Juni stolzer Besitzer eines 524td aus 84.
Er war weder in einem sehr guten noch schlechten Zustand.
Habe aber die letzten Monate sehr viel selbst und natürlich zum Teil mit Hilfe repariert bzw. erneuert.
Die Drehzahlanzeige macht mir aber seit Monaten Kopfschmerzen und langsam gehen mir die Ideen aus.
Folgendes Problem wenn ich das Fahrzeug im kalten Zustand starte, funktioniert die Anzeige gar nicht. Wenn ich allerdings ein Weilchen fahre, funktioniert sie wenn sie mal Lust hat. Aber fällt auch während der Fahrt aus (meistens im Leerlauf).
Dann ist es so, das sie oft hin und her Schwankt.
Zu dem, was ich gemacht habe, kann ich nur sagen habe den kompletten Tacho auseinander genommen. Da scheint nichts irgendwie ausgelaufen oder defekt zu sein. Den Drehzahlmesser hab ich auch gemessen und er zeigt auch keine abweichenden Werte an.
Das Steuergerät, dass das Signal verarbeitet habe ich auch schon gegen ein neues ersetzt trotzdem ohne Erfolg.
Hoffe jemand von euch hat eine Ahnung, was der Fehler sein könnte?
Danke euch im Voraus, für eure Zeit und Know-how.
ich habe seit längerem das gleiche Problem.
Ich habe ebenfalls das KI beim Andreas gehabt und den Impulsformer getauscht.
Ich vermute es ist der Geber. Einen neuen habe ich schon eine Weile, bekomme den alten aber nicht heraus. Seitdem schiebe ich es vor mir, her bis ich das Getriebe ab habe um den Kurbelwellen-Dichtring zu machen.
Vielleicht geht deiner besser raus und du kannst das prüfen.
Gruß Jan
Servus, das war auch meine Vermutung allerdings habe ich den Geber gemessen und keinen Fehler feststellen können. Allerdings bleibt nicht wirklich viel übrig zum tauschen bis auf den Geber und die Einheit im Tacho.
