524td Drehzahlanzeige (Technik und Reparaturen)
oXenos, Thursday, 02.03.2023, 08:37 (vor 1344 Tagen) @ oXenos
Hallo liebe e28 Fans,
Kurz zu mir, bin seit Juni stolzer Besitzer eines 524td aus 84.
Er war weder in einem sehr guten noch schlechten Zustand.
Habe aber die letzten Monate sehr viel selbst und natürlich zum Teil mit Hilfe repariert bzw. erneuert.
Die Drehzahlanzeige macht mir aber seit Monaten Kopfschmerzen und langsam gehen mir die Ideen aus.
Folgendes Problem wenn ich das Fahrzeug im kalten Zustand starte, funktioniert die Anzeige gar nicht. Wenn ich allerdings ein Weilchen fahre, funktioniert sie wenn sie mal Lust hat. Aber fällt auch während der Fahrt aus (meistens im Leerlauf).
Dann ist es so, das sie oft hin und her Schwankt.
Zu dem, was ich gemacht habe, kann ich nur sagen habe den kompletten Tacho auseinander genommen. Da scheint nichts irgendwie ausgelaufen oder defekt zu sein. Den Drehzahlmesser hab ich auch gemessen und er zeigt auch keine abweichenden Werte an.
Das Steuergerät, dass das Signal verarbeitet habe ich auch schon gegen ein neues ersetzt trotzdem ohne Erfolg.
Hoffe jemand von euch hat eine Ahnung, was der Fehler sein könnte?
Danke euch im Voraus, für eure Zeit und Know-how.
Servus liebe e28 Fans,
Falls es irgend jemand interessiert beziehungsweise jemand das selbe Problem hat, ich habe das Problem lösen können und zwar lag es am Sensor und der Schwungscheibe. Es war zwar eine Qual, ihn raus zu bekommen, aber mit viel Arbeit einigen Dremel Aufsätzen habe ich ihn rausbekommen und gegen einen neuen ersetzt. Seitdem läuft alles wie geschmiert. :-D
