M535ia kein Zündfunke (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Saturday, 11.03.2023, 16:17 (vor 1323 Tagen) @ Ralf518
Hallo Robert,
die DME wertet die Bordnetzspannung und die beiden Sensoren aus. Bezugsmarke und Drehzahlgeber.
Achtung beim Austausch der Sensoren, die Steckverbinder sind NICHT kodiert und können gegeneinander vertauscht werden, dann geht nix mehr. Ab Werk ist die Paarung mit jeweils einem Kabelbinder kenntlich gemacht.
Wenn die Benzinpumpe (Relais) auch nicht anspricht, werden die notwendigen Startfreigaben nicht an die DME gegeben, also Sensorik. Die beiden Sensoren waren neu? ... die müssen um die 880 - 900 Ohm haben, der exakte Wert steht in der Repanleitung und muss sehr genau eingehalten werden.
