M535ia kein Zündfunke (Technik und Reparaturen)
Stoagar, Ostallgäu, Saturday, 11.03.2023, 17:30 (vor 1322 Tagen) @ Eric65
bearbeitet von Stoagar, Saturday, 11.03.2023, 17:45
Hallo Eric,
beim Starten zieht das Benzinpumenrelais an.
Die Masse für das Relais kommt vom Steuergrät.
Die beiden Geber haben ca.850 Ohm.
Mir fehlt die Versorgung an die beiden Drehzahlgeber und Bezugsmarkengeber.
Ich geh mal davon aus, dass sie 12V Versorgung haben sollten.
kann ich die Spannung einfach brücken, wenn ja, auf pin27 bzw pin25 gelbes kabel oder pin8 bzw pin26 schwarzes Kabel.
was ist Versorgung und was Signal?
Gruß Robert
