Bremse vibriert bei höherer Geschwindigkeit (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Wednesday, 10.01.2024, 20:25 (vor 1026 Tagen) @ DS_E28
bearbeitet von Eric65, Wednesday, 10.01.2024, 20:35
Hallo Dirk,
... HBZ kannst du ausschließen.
Das "Besondere" am "winterfest machen" ist das galvanische Verzinken. Nur mit etwas Farbe pinseln reicht da bei weitem nicht. Mir ist bis dato noch NIE ein aufgearbeiteter Bremssattel fest gegangen, ... eben weil die Verzinkung nun bis in den Gleit- u. Arbeitsbereich des Kolbens reicht und diesen vor Rost schütz.
Ebenso gehen wir mit Federbeinen, Staubblechen, Kleinteilen etc. pp. vor. Verzinken, KTL-Beschichten und mit 2-K-Acryl zusätzlich lackieren. Fahrwerksteile die Steinschlag ausgesetzt sind bekommen noch einen Steinschlagschutz .... das ergibt Fahrzeuge für die Ewigkeit bei nahezu originaler Optik. :-D
hier mal orischinol (114er A4), da NUR Sommerbetrieb, 50 Jahre alt:
... verzinkte ABS 52mm Federbeine E30:
