Lagerschaden? (Allgemein)
Hendrik @, Werne, Monday, 26.02.2024, 12:10 (vor 981 Tagen)
Guten Morgen,
Nach meinem Turboschaden, hatte ich mir einen werksneuen M21 aus Österreich besorgt, dieser ist nun verbaut, Öl, Filter Riemen wurde alles gewechselt.
Allerdings macht der Motor Klicker Geräusche und es ist ein leichtes Poltern wahrzunehmen, bei dem Tickern dachte ich zuerst es seien die Ventile, habe diese Überprüft, drei hatten zuviel spiel, der Rest ist sogar unter 0,3mm eingestellt gewesen ( sollte man das auch auf 0,3 korrigieren?).
Davon ging das Geräusch auch nicht weg.
Meine Vermutung und was es hoffentlich nicht ist wäre ein Lagerschaden, ist das möglich an einem Motor der noch nie lief?
Anbei ein Video vom Geräusch, am deutlichsten ist es aus dem Innenraum wahrzunehmen.
https://youtube.com/shorts/drbsfzx98Aw?si=WPnKL4Ub3z-bmAaK
poltern, 524, lagerschaden, m21, klappern, klackern, ticken
