Heizventiel (Technik und Reparaturen)
Tim 23, Friday, 13.12.2024, 08:03 (vor 690 Tagen) @ Eric65
ich habe das Problem das meine Heizleistung bei höherem Tempo bzw. Drehzahlen über 2000U/min quasi nicht vorhanden ist.
Ich habe schon jeden Eintrag im Forum darüber gelesen. Leider wird nie die Lösung beschrieben.
Elektrisch funktioniert alles super, habe ich überprüft. Die Regelung bei Standgas warm kalt funktioniert auch.
Das Heizventil ist mit neuen Gummis überholt. Auch sonst sieht es top aus.
Das Kühlsystem ist korrekt entlüftet und das Thermostat regelt auch so wie es soll.
Jetzt würde ich gerne verstehen warum bei höheren Drehzahlen das Ventil zugeschoben wird.
Und wie man diesen Defekt reparieren kann.
Vielen Dank, lieben Gruß
... falsche Durchflussrichtung ... ? Anschlüsse vertauscht?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/528i-M30/browse/heater_and_air_conditio...
Hi Eric,
danke für den Hinweis. Ist alledings richtig angeschlossen.
