Heizventiel (Technik und Reparaturen)
Andreas535, Rheinland, Tuesday, 11.02.2025, 23:32 (vor 629 Tagen) @ M.S.
Habe 2 Ideen.
Soweit ich das in Erinnerung habe ist das Heizventil ohne Strom geöffnet. Also zieh den Stecker doch mal ab und mach eine Probefahrt. Damit kann man den elektrischen Fehler eigentlich ausschließlich.
Anders kann es sein das grade bei dem kalten Temperaturen die Heizung nicht mitkommt wenn die Frischluftzufuhr geöffnet ist?
Könnte es ggf. Sein das einfach nur ein Zug von dieser Klappe ausgegangen ist?
Wie gesagt nur Ideen.
....ich betrachte nur den Ablauf dieser Aktion.
Und ohne mich in Details zu vertiefen, kommt es mir so vor, daß das Problem garnicht am Heizventil liegen muß. Daß man ein Teil mehrmals tauscht, das Ergebnis immer gleich bleibt, würde mir zu denken geben...
meine 5cents....
gruß und Erfolg bei der Lösung
thomas
Ersetze das Ventil durch ein Rohrstück...
