Heizventiel (Technik und Reparaturen)
Christoph_DD, Wednesday, 12.02.2025, 10:19 (vor 627 Tagen) @ Andreas535
Habe 2 Ideen.
Soweit ich das in Erinnerung habe ist das Heizventil ohne Strom geöffnet. Also zieh den Stecker doch mal ab und mach eine Probefahrt. Damit kann man den elektrischen Fehler eigentlich ausschließlich.
Anders kann es sein das grade bei dem kalten Temperaturen die Heizung nicht mitkommt wenn die Frischluftzufuhr geöffnet ist?
Könnte es ggf. Sein das einfach nur ein Zug von dieser Klappe ausgegangen ist?
Wie gesagt nur Ideen.
Der Hinweis ist gut: die Heizung bedient nur die Luftzufuhr in den Fussraum und die Frontscheibe, also der obere und untere Schieberegler. Der mittige bekommt immer nur Aussenluft. Im Winter muss dieser also i.d.R. geschlossen sein, evtl. auch die zugehörigen Luftklappen .
LG, Christoph
