Stahlleitung Kupplung (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 27.03.2025, 09:40 (vor 585 Tagen) @ CarLe
Hallo
Ich brauche den Stahlleitungsteil vom Geber zum Nehmerzylinder.
Rohrleitung
Artikel Nr.: 10163161
Hersteller Nr.: 34326755562
M10/M10-330mm
BMW kann nicht mehr liefern.
Kann ich einfach eine Bremsleitung in der richtigen Länge (330mm lt. BMW) machen lassen und so hinbiegen das Sie passt.
Die Gewinde sind die selben?
Danke Karl
Eine Stahlleitung reicht schon... wenn der Motor sich nicht bewegen würde. Vom Nehmerzylinder zum Halter am Motorblock reicht es vollkommen. Dann kannst du zur Karosserie und Geber auch einen Bremsschlauch verwenden, es ist ja eh DOT4 in Verwendung...
