Stahlleitung Kupplung (Technik und Reparaturen)
CarLe, Dornbirn, Tuesday, 29.04.2025, 11:46 (vor 551 Tagen) @ Core
Hallo
Ich brauche den Stahlleitungsteil vom Geber zum Nehmerzylinder.
Rohrleitung
Artikel Nr.: 10163161
Hersteller Nr.: 34326755562
M10/M10-330mm
BMW kann nicht mehr liefern.
Kann ich einfach eine Bremsleitung in der richtigen Länge (330mm lt. BMW) machen lassen und so hinbiegen das Sie passt.
Die Gewinde sind die selben?
Danke Karl
Von einem Schlachter besorgen oder aus Kunifer selbst bördeln mit F-Nippeln am Ende. Kein Hexenwerk. Bei https://www.techlinger.de/PKW-Stahlflex bekommst du den Kupplungsschlauch auch in Stahlflex.
Hey,
ich baue derzeit selber von Automatik auf Schalter um. Daher benötige ich diese Leitung auch. Die beschriebene Stahlflex-Leitung ist doch ein Ersatz für die flexible Leitung, die direkt am Nehmerzylinder hängt, oder? (21521153512)
Die eigentliche Rohrleitung (34326755562) zwischen dem Geberzylinder und dieser flexiblen Leitung muss doch dennoch besorgt werden…?
Ich hangel mich bei dem Umbau hauptsächlich an den Explosionszeichnungen aus dem ETK entlang, daher bin ich etwas unsicher was den Aufbau angeht.
Max
He Max
Was ich weiss ersetzt die Stahlflexleitung nur die Gummileitung mit dem Anschlussteil an den Nehmerzylinder.
Ich war bei einem Händler der fertige Bremsleitungen verkauft, und habe mir die mit 330mm beschriebene Leitung geholt, und mit der Rohrleitungsbiegezange gebogen wie ich Sie brauchte. Ja ich weiss es gibt sicher welche hier die so gut sind und das mit einer herkömmlichen Zange oder von Hand biegen;-)
. Ich bin nicht so gut und wollte ein kicken der Leitung verhindern ;-)
