Stahlleitung Kupplung (Technik und Reparaturen)
CarLe, Dornbirn, Tuesday, 15.04.2025, 06:05 (vor 566 Tagen) @ gyrospita
Hallo
Wenn die Kupplung entlüftet ist, gibt es dann auch sowas wie ein Kupplungsspiel? Ich habe alles neu verbaut, auch ein neues Kupplungsset, und meine Kupplung greift erst wenn das Pedal ganz in seiner Endposition ist :-(
Danke für eine Info
Hallo
Ich brauche den Stahlleitungsteil vom Geber zum Nehmerzylinder.
Rohrleitung
Artikel Nr.: 10163161
Hersteller Nr.: 34326755562
M10/M10-330mm
BMW kann nicht mehr liefern.
Kann ich einfach eine Bremsleitung in der richtigen Länge (330mm lt. BMW) machen lassen und so hinbiegen das Sie passt.
Die Gewinde sind die selben?
Danke Karl
Von einem Schlachter besorgen oder aus Kunifer selbst bördeln mit F-Nippeln am Ende. Kein Hexenwerk. Bei https://www.techlinger.de/PKW-Stahlflex bekommst du den Kupplungsschlauch auch in Stahlflex.
