Stahlleitung Kupplung (Technik und Reparaturen)
Core, NRW, Wednesday, 23.04.2025, 13:58 (vor 559 Tagen) @ gyrospita
Hallo
Ich brauche den Stahlleitungsteil vom Geber zum Nehmerzylinder.
Rohrleitung
Artikel Nr.: 10163161
Hersteller Nr.: 34326755562
M10/M10-330mm
BMW kann nicht mehr liefern.
Kann ich einfach eine Bremsleitung in der richtigen Länge (330mm lt. BMW) machen lassen und so hinbiegen das Sie passt.
Die Gewinde sind die selben?
Danke Karl
Von einem Schlachter besorgen oder aus Kunifer selbst bördeln mit F-Nippeln am Ende. Kein Hexenwerk. Bei https://www.techlinger.de/PKW-Stahlflex bekommst du den Kupplungsschlauch auch in Stahlflex.
Hey,
ich baue derzeit selber von Automatik auf Schalter um. Daher benötige ich diese Leitung auch. Die beschriebene Stahlflex-Leitung ist doch ein Ersatz für die flexible Leitung, die direkt am Nehmerzylinder hängt, oder? (21521153512)
Die eigentliche Rohrleitung (34326755562) zwischen dem Geberzylinder und dieser flexiblen Leitung muss doch dennoch besorgt werden…?
Ich hangel mich bei dem Umbau hauptsächlich an den Explosionszeichnungen aus dem ETK entlang, daher bin ich etwas unsicher was den Aufbau angeht.
Max
