Umbau auf Schalter 520 (Technik und Reparaturen)
CarLe, Dornbirn, Wednesday, 16.04.2025, 18:58 (vor 565 Tagen) @ spike
....ich kann mir jetzt zwar auf die Schnelle nicht vorstellen, wie Du da vorgehen willst.
Aber ganz theoretisch gedacht, ist jede Methode geeignet, mit der sich eine möglichst gerade Ausrichtung der Gelenkwelle zw. Getriebe und Hinterachse herstellen läßt.
gruß
thomas¨¨
Ich dachte ich befestige den Laser am Flansch vom Getriebe und leuchte aufs Differential nach hinten, dann müsste ich ja sehen ob ich in der Mitte bin.
Es ist ein Kreuzlaser.
Glücklicherweise hat es sich aber erledigt.
Ich habe die Hardyscheibe vom alten Getriebe genommen, und siehe da es hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst.
Da muss ich wohl eine fehlerhafte Hardyscheibe erwischt habe oder sie war echt falsch verbaut, das Vibrieren hatte ich gleich nach der Ausfahrt aus der Garage, keine 50 m war ich gefahren.
Jetzt beim Ausbau hatte sie schon einige Risse zwischen den Anschraublöchern, lange hätte sie nicht mehr gehalten.
Aber Danke das du dir Gedanken dazu gemacht hast
Gruss Karl
