528i startet nicht - Kraftstoffpumpenrelais prüfen (Allgemein)
ArktisM535, Monday, 11.08.2025, 14:51 (vor 450 Tagen) @ M.S.
Mit dem BC2 gibt es ohne das DWA Türschloss eine abgespeckte Version des DWA Steuergeräts. Gleiche Platine, nur ohne DWA Auswertung, mit genau denselben Problemen an den Relais...
Danke für die schnelle Rückmeldung. Sitzt das Steuergerät an der gleichen Stelle?
