528i startet nicht - Kraftstoffpumpenrelais prüfen (Allgemein)
ArktisM535, Tuesday, 19.08.2025, 18:27 (vor 439 Tagen) @ Cartman
Hi, ja es scheint bei mir das Relais zu sein. Signale kamen am Relais an. Hab daher das Relais aktuell zur Reparatur gegeben. Es gibt wohl eine kalte Lötstelle und einen defekten Transistor. Hoffe, dass nach der Reparatur alles wieder läuft und es keine weiteren Fehlerquellen gibt
Danke für die Rückmeldung. Gibt es einen Grund warum du es reparieren lässt und nicht neu kaufst?
Wollte ich erst aber die Aftermarket Teile sind leider nirgends mehr lieferbar und wie Martin schon schrieb gibts die Originalen auch nicht mehr. Alternative wär nen Gebrauchtes ab 100€ aufwärts von ebay aber da hätte ich, weil ich das Teil nicht vorher testen kann die Katze im Sack gekauft. Auch preislich lohnt sich die Reparatur
Um welche Teilenummer geht es denn bei dir?
