528i startet nicht - Kraftstoffpumpenrelais prüfen (Allgemein)
Cartman, Thursday, 14.08.2025, 12:47 (vor 446 Tagen) @ ArktisM535
Bist du bei der Fehleranalyse schon weiter gekommen? Meiner hat das gleiche Problem.
Ist die DWA immer mit einem zweiten Schloss an der Tür gepaart oder gibt es auch eine Version ohne, die aber ebenso das DWA Steuergerät hat?
Hi, ja es scheint bei mir das Relais zu sein. Signale kamen am Relais an. Hab daher das Relais aktuell zur Reparatur gegeben. Es gibt wohl eine kalte Lötstelle und einen defekten Transistor. Hoffe, dass nach der Reparatur alles wieder läuft und es keine weiteren Fehlerquellen gibt
