Systemdruck-Regel- und Absperrventil K-Jetronic (Allgemein)
Bit, Dresden, Wednesday, 20.08.2025, 12:04 (vor 438 Tagen) @ Eric65
Hallo Eric
ich danke dir sehr für deine Unterstützung. Ja es gibt vermutlich immer weniger die sich mit dieser alten Technik auskennen. Umso froher bin ich über jemanden wie dich!
Das seltsame ist Eric, dass ich Aufgrund der zu geringen Rücklaufmenge(Nach Vorschrift am Mengenteiler Ausgang gemessen) zuerst die Benzinpumpe erneuert habe(Bosch). Eigenartigerweise hat sich danach nichts an der Rücklaufmenge geändert. Das wundert mich. Deshalb prüfte ich dann wie viel aus dem Vorlaufschlauch vorn ankommt. Und wunderte mich noch mehr über diese Differenz. Bin völlig ratlos. Ist das jetzt ok so, da ja 800ml/30s vorne ankommen? Oder was ist da fase?
Den Kraftstofffilter habe ich vor vier Jahren getauscht, kann mir nicht vorstellen, das der schon so zugesetzt ist. Der Filter im Tank am Tankgeber ist auch sauber und heil.
PS.:
Heißstartprobleme und Startprobleme generell habe und hatte ich nie. Da scheint der Druckspeicher io zu sein. Oder kann der anderweitig die Durchfluss behindern wenn er in die Jahre kommt?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Liebe Grüße :-)
