e28 Bordcomputer zeigt PPPP an (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 11.10.2025, 07:50 (vor 387 Tagen) @ speedy28
der BC bekommt seine Spannung vom Kombi, muss aber (meiner Meinung nach) dann eigenständig starten und laufen.
Wenn die Signale (Tacho + Verbrauch) fehlen, kann er den Verbrauch nicht berechnen und sollte dann also Null oder sinnlose Werte anzeigen.
Der PPPP Fehler kann manchmal durch Abklemmen der Batterie für 3 Minuten behoben werden.
Wenn die Batterie weg war, sollte beim Einschalten erstmal 4 Striche zu sehen sein.
dann kann man die Uhrzeit einstellen.
Ist das bei Dir der Fall?
Wenn nein, wirds blöd.
Wenn das so ist, dann gibt es doch Hoffnung ! Ich kenne sogar einen Radio und Fernsehtechniker, der die wildesten Sachen baut und lötet. Gibt es eine Liste der benötigten Teile oder eine Bezugsquelle ?
das Zerlegen ist nicht schwer und es sind auch keine super-exotischen Kondensatoren drin.
Eine halbwegs gut sortierte Werkstatt sollte die haben.
Was ich schon hatte war so,(im BC sind Tasteneinheit und Platinen gesteckt und verlötet)
dass die Platinen kalte Lötstellen hatten.
Das ist aber wegen der extrem kompakten Bauform mit bezahlter Arbeit nicht sinnvoll zu lösen.
Damit meine ich: es kann lange dauern bis man die Platinen zerlegt bekommt und wieder zusammengebaut bekommt.
Nur mit viel Glück ist die kalte Lötstelle so weit außen, dass man rankommt.
Es gibt auch Steckverbindungen, die lassen sich noch einigermaßen behandeln.
Lass es von Deinem Techniker mal ansehen und hör Dir an was der sagt.
Den BC auf dem Tisch komplett zu prüfen bedeutet: Du brauchst den Kabelbaum mit Gong und Temperaturfühler und ein Kombi welches die Signale liefern kann (und damit einen Testplatz für das Kombi).
Sonst stocherst Du nur blind im Nebel rum.
