Lenksäulenverstellung und Temperaturgeber (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 15.10.2025, 14:10 (vor 378 Tagen) @ Mechanick
Hallo zusammen,
wie gestern schon angekündigt, kommen hier die ersten Fragen zu meinen "neuen".
1. Gibt es ein Zauberwort, dass man sprechen muss, damit man die Lenksäule verstellen kann? Wenn ich den Hebel unter der Lenksäule umlege, kann ich am Lenkrad ziehen so viel ich will, da bewegt sich nichts.
2. Ich habe am Kühler 2 Temperaturgeber, an denen nichts angeschlossen ist. Ich sehe aber auch keine losen Kabel in der Nähe. Da es sich bei dem Auto um eine ziemliche Bastelbude handelt, kann ich aber nicht sagen, ob es der originale Kühler ist, oder nicht. Das Auto wurde mal von Automatik auf Schalter umgebaut und eine AC ist auch verbaut.
Wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet.
Das Zauberwort heißt: 36er Ringschlüssel. Die Überwurfmutter über dem Bodenblech/Verzahnung wird bei reichlicher Auslutschung meist bombenfest angezogen. Dann geht nichts mehr mit Verstellen.
Dass ein Klima verbaut ist, würde die Anwesenheit der Lüftersteuerung und deren Temperaturschalter erklären, allerdings nicht die Abwesenheit der Kabel.
Was wahrscheinlich ein paar Probleme machen wird, die du noch nicht entdeckt hast. Der Lüfter wird zicken...
