Lenksäulenverstellung und Temperaturgeber (Technik und Reparaturen)
Fast. Nicht IM Kasten, sondern AM Kasten.
Dann müssten es bestimmt die beiden so schön in Schrumpfschlauch eingepackten hier unten links sein, oder?
Ich hab mal so grob geschaut. Klimakühler und Lüfter sind vorhanden. Magnetkupplung zieht an. Dann fehlt hoffentlich wirklich nur ein Stück Kabelbaum. Aber das schaue ich mir am Wochenende genau an.
Wenn die Relais noch vorhanden sind und so schön im Sockel stecken... wo endet dann der Kabelbaum? Ist da was weggeschnippelt worden?
Klima Kabelbaum und Anhängerkupplung haben da ein Gleichteil: genau diese Lüftersteuerung mit den beiden Relais. Und das sind genau diese beiden Relais. Der Kabelsatz ist identisch und Klima verwendet nur einen Steuereingang zusätzlich um den Lüfter auf kleiner Stufe anlaufen zu lassen...
