Lenksäulenverstellung und Temperaturgeber (Technik und Reparaturen)
Mechanick, Thursday, 16.10.2025, 15:58 (vor 377 Tagen) @ M.S.
Wenn die Relais noch vorhanden sind und so schön im Sockel stecken... wo endet dann der Kabelbaum? Ist da was weggeschnippelt worden?
Klima Kabelbaum und Anhängerkupplung haben da ein Gleichteil: genau diese Lüftersteuerung mit den beiden Relais. Und das sind genau diese beiden Relais. Der Kabelsatz ist identisch und Klima verwendet nur einen Steuereingang zusätzlich um den Lüfter auf kleiner Stufe anlaufen zu lassen...
Ich schaue da mal am Wochenende genau nach, was do wo an Kabeln noch so liegt. Ich bin auch sehr gespannt. Wie gesagt, der Rest scheint vorhanden zu sein. Im zweifel muss ich mir das kleine Stück Kabelbaum nachbauen.
