Re: Zahnriemen-Wechsel bei 524 td (Allgemein)
Alex, Saturday, 20.10.2001, 20:22 (vor 9150 Tagen) @ Albrecht Braune
Als Antwort auf: Zahnriemen-Wechsel bei 524 td von Albrecht Braune am 20. Oktober 2001 15:21:41:
Hi also in der Schwungscheibe und in der Pumpe sind löcher für nen Absteckdorn das ist die sicherste Variante wenn die pumpe sich verstellen sollte viel Spaß!
------Die Pumpe läuft mit VORSPANNUNG----------------------------------- also wenn der Riemen ab is und kein dorn drin war is sie auf jedenfall verstellt und dann hilft nur noch Grundeinstellung und die Uhr zum prüfen alles schon gesehn er läuft dann zwar aber entweder nich richtig oder der Verbrauch ist zu hoch.
Viel Spaß beim Ackern ein BMW Elektriker
