Re: Zahnriemen-Wechsel bei 524 td (Allgemein)
Andreas V, Sunday, 21.10.2001, 13:17 (vor 9149 Tagen) @ Albrecht Braune
Als Antwort auf: Zahnriemen-Wechsel bei 524 td von Albrecht Braune am 0 Oktober, 2001 15:21:41:
Albrecht Braune schrieb:
ich muß bei meinem 524td (Bj. 86) den Zahnriemen wechseln, habe beim Diesel sowas aber noch nie gemacht. Gibts da Unterschiede zum Benziner oder irgend welche Haken oder Problemchen bei der Sache?
Hab das vor drei Wochen das zweite mal bei meinem selbst gemacht. Ist
ein ziemlicher Aufwand, da einiges abgebaut werden muß und die
Verhältnisse recht beengt sind. Meiner hat drei Keilriemen, besonders
die Klimapumpe ist sehr mühsam zu lösen.
In Kurzform: Wasser ablassen,
Wasser hab ich nur bis unterhalb des oberen Stutzens der Kühlmittelpumpe
abgelassen, da der entsprechende Schlauch ab muß.
Kühler raus,
kühler bleibt drin. Nur der Lüfter muß ab. Dazu hab ich den 32er
Maulschlüssel auf die Mutter gesteckt, irgendwo gegen gelegt, einen
alten Keilriemen zerschnitten, 1,5x um die Riemenscheibe gelegt und
mächtig dran gerissen. Wie gesagt, die Mutter hat Linksgewinde. Mußt
also die Riemenscheibe linksrum drehen.
Motor auf OT (wie ist das beim td markiert?)
Warum auf OT? Markierungen hab ich bei meinem nicht gefunden, daher
selbst die alte Position der Räder mit Filzstift markiert.
Keilriemen und Scheibe runter
Die Riemenscheiben auf der KW sind mit 6 kleinen Schrauben befestigt,
die man nicht sehen kann und für die ne normale Stecknuß zu kurz und mit
Verlängerungsstück zu lang ist. Ätzend. Eine einzige Improvisiererei.
Schwungscheibe muß auch ab. Ist aber nicht extra befestigt.
Wie straff muß der neue Zahnriemen nachher gespannt sein?
Hab ihn wie bei anderen Zahnriemen auch üblich so gespannt, daß er sich
am längsten Trumm so gerade noch um 90Grad drehen läßt.
Die Spannerei ist absolut nicht trivial!
Der ZR hat drei Langstrecken, wo sich ziemlich viel Spiel verstecken
kann. Ich hab dazu die Spannrolle mit nem Schraubendreher reingehebelt
und gleichzeitig die Kurbelwelle mit nem langen Drehmo ein bischen im
Uhrzeigersinn gedreht.
Wie lange braucht ein versierter Schrauber für sowas?
Keine Ahnung, bestimmt weniger als ich ;-)
Ich plane für sowas immer zwei Tage ein. Reine Arbeitszeit bei mir gut
6h.
Thema Dieselpumpe einstellen: da ich weder ne Meßuhr noch das
entsprechende Adapter hab, hab ichs beim ersten mal nach Gefühl, beim
zweiten mal garnicht eingestellt. Läuft trotzdem prima und sparsam. Die
drei Befestigungsschrauben der Dieselpumpe sind zudem extrem schlecht
zugänglich. Ich würds machen lassen. Vieleicht macht auch Bosch sowas.
Andreas
Meine E28-Seite
