Re: Zahnriemen-Wechsel bei 524 td (Allgemein)
Schorsch, Sunday, 21.10.2001, 08:15 (vor 9150 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Zahnriemen-Wechsel bei 524 td von Alex am 20. Oktober 2001 20:22:51:
Hi also in der Schwungscheibe und in der Pumpe sind löcher für nen Absteckdorn das ist die sicherste Variante wenn die pumpe sich verstellen sollte viel Spaß!
------Die Pumpe läuft mit VORSPANNUNG-----------------------------------
Halli-Hallo,
der Zahnriemen ist noch ---NICHT--- auf Spannung gebracht.
Die Spannrolle hat KEINE Feder.
Im Gegenteil ; Zu starke Spannung tötet die Lager ! Weil wenn der Riemen heiß wird erhöht sich seine Spannung weil er "schrumpft" !
Bei mehreren VW-Diesel,E28td, E34td haben wir keine Probs damit !
Der Einspritzbeginn ändert sich nur leicht ,wegen der geringfügigen
anderen Länge des neuen Z-Riemen.
Deshalb wird beim ESP einstellen auch zwischen neuen und "alten" Z-Riemen
underschieden. (geringfügig andere Einstellwerte).
Gruß Georg
