Re: M535 ging aus.... (Allgemein)
Als Antwort auf: M535 ging aus.... von Alex T. am 13. Mai 2004 11:26:22:
bin heute leider mit meinen e28 liegen geblieben. Radio wurde immer leiser, die Verbrauchsanzeige ging hin und her. Leerlaufdrehzahl ca.300-400 U/min. Gas hat er garnicht mehr angenommen. Und dann ging garnichts mehr. Die Batterie ist ziemlich runter. Sie hat nur noch ca.11,8V. Batterie ist gerade mal 3 Wochen alt. Sollte ok sein. Ich habe eine andere Batterie eingebaut, Auto is wieder eingesprungen. Habe denn den Ladestrom gemessen. Der beträgt auch nur so 11,8V mit Licht an nur 11,5V. Der Ladestrom muß doch über 13 V liegen? Oder? Könnte das an der Lima selbst liegen,evtl. durch abgenutzte Kohlen ? Ladekontrolllampe leutet nicht, ist aber in Ordnung.
Hilfe erbeten.....
Danke im voraus, Alex...
Hallo Alex,
sieht nach Regler oder Massefehler aus,den Regler bekommst Du beim günstigen Zubehörhandel für ca. 15 Euros.
Prüfe das Masseband zwischen Motorblock und Karosserie,das sieht optisch meißtens noch gut aus,aber sollte dann doch mal erneuert werden!
