Re: M535 ging aus.... (Allgemein)
PeterE28, Thursday, 13.05.2004, 15:33 (vor 8189 Tagen) @ Alex T.
Als Antwort auf: Re: M535 ging aus.... von Alex T. am 13. Mai 2004 14:27:46:
Könnte der regler an der lichtmaschine sein.Im schlimmsten Fall dei LM.
Ladekontrolllampe leutet nicht, ist aber in Ordnung.
Ladekontrolle *muss* beim Einschalten der Zündung leuchten, denn
darüber bekommt die Lima den Strom zur Vorerregung. Zumindest bei
den älteren Kombiinstrumenten läuft der Strom (ausschließlich) über
dieses Glühbirnchen. D.h. keine leuchtende Kontrollampe -> kein
Erregerstrom -> Lima lädt nicht.
Ohne Lima läuft der Ofen auf Batterie, bis halt der Saft alle ist.
Ich würde mit der Fehlersuche an der Ladekontrolle beginnen.
Also Ladekontrolllampe leuchtet wenn man die Zündung einschaltet. Fahrzeug EZ.:8/85. Bei laufenden Motor Ladekontrolllampe aus. Ladestrom ca.11,8V. Vielleicht habe ich auch falsch gemessen? Habe die Spannung an den Polen der Batterie gemessen. Die andere Batterie hatte ca. 12,3V im Ruhezustand (Motor aus),bei laufenen Motor wieder 11,8V.
A.
