Danke für die Antworten!! werde mich heute mal ranmachen... (Allgemein)
Alex T., Friday, 14.05.2004, 07:54 (vor 8189 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: M535 ging aus.... von Nico Hoffmann am 13. Mai 2004 14:44:40:
Also Ladekontrolllampe leuchtet wenn man die Zündung einschaltet. Fahrzeug
EZ.:8/85. Bei laufenden Motor Ladekontrolllampe aus.
Das sieht gut aus. So solls auch sein...
Ladestrom ca.11,8V.
Vielleicht habe ich auch falsch gemessen? Habe die Spannung an den Polen der
Batterie gemessen. Die andere Batterie hatte ca. 12,3V im Ruhezustand (Motor
aus),bei laufenen Motor wieder 11,8V.
Scheint so, als ob die Lima zwar die Vorerrgung bdekommt, aber trotzdem
nicht lädt. Wenn der Motor läuft, müßtest du 13V oder etwas mehr bekommen.
Dann würde ich die Schleifkohlen und die Masseverbindung ansehen. Wie man
einen Regler testet, weiß ich auch nicht.
