Re: M535 ging aus.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: M535 ging aus.... von der Chris am 13. Mai 2004 13:07:03:
Wenn die Birne der Ladekontrollleuchte i.O. ist dann ists zu 90% der Regler.Die Lima an sich geht recht selten kaputt,dann meißt nur die Lager.Ist an lautem Laufgeräusch zu erkennen.
Mach nen Regler für 15 rein und gut ists,anstatt lange rumzusuchen-ist eh ein Verschleißteil,das irgendwann gewechstelt werden muß.
Ladestrom hast Du gar keinen,Du misst die Bord-/Batteriespannung,die bei laufendem Motor zusammenbricht,da Verbraucher da sind(Zündung...)
LADESTROM sollte deutlich über 13Volt sein.Bei voller Batterie knapp über Leerlauf sollten bis 14,2Volt anliegen(gemessen hast Du richtig).Bei leerer Batterie könnens auch nur ca. 13,5Volt sein,da die Spannung abfällt wenn der Ladestrom ansteigt.
