Re: Sicher nur 340?? Hatte er nicht schon im M1 360 nm? (Allgemein)
Nico/L.E., Friday, 02.07.2004, 07:25 (vor 8143 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Sicher nur 340?? Hatte er nicht schon im M1 360 nm? von FJB am 02. Juli 2004 00:35:03:
Bedingt aus dem vorhandenen Hubraum von "nur" 5Litern kann das Drehmoment bei einem Saugmotor nun mal nicht wesentlich höher als 500Nm liegen.
Im Gegensatz zum Drehmoment kann man bei gleichem Hubraum mehr Leistung durch mehr Drehzahl erzielen. (eben typisch BMW).
Was erwartest du also? Das man bei BMW die Gesetze der Physik auf den Kopf stellen kann?
Wohl kaum.
Im übrigen hatte der M88 im M1 330Nm und nicht 360.
Wenn du was über Motoren lernen willst, dann frag mal im 6er Forum nach. Da gibt es auch ein paar die wirklich Bescheid wissen (im Gegensatz zu mir).
Allerdings müsstest du dafür eine konkrete Frage formulieren.
Denn mit so merkürdigen Vergleichen mit alten italienischen Kisten kann keiner was anfangen.
Was macht das denn für einen Sinn, einen italienischen 2,0Liter Motor aus den achzigern mit einem Technologie Wunder wie dem neuen M5 Motor zu vergleichen.
Grüsse Nico/L.E.
