Re: Heizungsärger (Allgemein)
Als Antwort auf: Heizungsärger von Frank Diederichsen am 15. August 2004 15:49:51:
1.) Bei eingeschalteter Zündung und Regler auf AUS liegt am Ventil eine
konstante Spannung von 12 Volt an, außerdem kann man es klacken hören bzw.
fühlen. Bei voll aufgedrehtem Regler schwankt der Wert dagegen sehr stark, ist
aber deutlich geringer.
Stimmt so. Im Prinzip sollte das Heizventil immer entweder 12 Volt
oder 0 Volt haben (Ein/Aus), aber ein Volt so oder bleibt leicht mal
in der Regelelektronik 'hängen'.
Das bedeutet doch, dass die Regelung zumindest soweit
funktioniert, als dass man die Heizung komplett ausschalten kann, oder?
Ja.
2.) Es hat sich herausgestellt, dass das Heizungsventil nicht mehr ganz
ausgefahren und die Spule sehr heiß geworden ist.
Hitze sollte dem Ventil nicht schaden, solange es nicht kokelt.
Schliesslich muss es Kühlwasser mit 100° vertragen können.
Wenn ich mich recht erinnere, frisst das Ventil knapp 1 A. Bei 12 V
gibt das pi mal Daumen 12 Watt elektrischer Leistung, die es in Wärme
umwandelt. Habt ihr mal ein Amperemeter dazwischengehängt?
Mein alter Herr hat
daraufhin aus dem Ventil und Teilen eines zweiten, gebrauchten Heizungsventils
eines zusammengebaut. Auf der Werkbank hat es funktioniert. Angesteuert wird es
auch ("Klicktest"), trotzdem heizt es nach wie vor volles Rohr. Hat hier jemand
eine Idee?
Evtl falsch zusammengebaut oder inkompatible Teile verwendet?
Waren es denn zwei gleiche Heizventile?
Saubergemacht vor dem Zusammenbauen?
