Re: Heizungsärger (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Heizungsärger von Nico Hoffmann am 15. August 2004 22:31:36:
Hallo Nico,
Du hast MPs Schnellroster gekauft? :o)
Neenee, ich habe Eckhard was aus seinem gar reichhaltigen Fuhrpark abgekauft. Dafür darf er dann meinen 520i verschrotten, was ihm vermutlich etwas leichter fällt, als den 528i auseinanderzupflücken. Mir dagegen irgendwie gar nicht, hätte am liebsten beide Autos gerettet. Vielleicht sollte ich mich doch mal für DSDS casten lassen...
glänzt). Eigentlich gehört der Einsatz genau andersherum, nämlich mit
der Spitze nach unten (so ist er im Ventil eingebaut), aber auf der
Spitze steht er so schlecht...
ich denke, daß ich es zumindest dahingehend richtig eingebaut habe<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>.
Das Kupfergeflecht mit den Gummis oben und unten ist bei mir ein Teil,
das geht nicht auseinander. Ich konnte nur oben einen Sicherungsring
abmachen und es halt im Ganzen abnehmen.
So war es bei meinen beiden Ventilen auch.
Noch besser wäre es, wenn du den Strom messen könntest, der fliesst.
Aber dazu muss man ein Amperemeter einschleifen, also irgendwo eine Ader
unterbechen und das Amperemeter reinschalten oder zwischen Stecker und
Heizventil ein entsprechendes Adapterkabelchen einsetzen, das das
macht. Ist aber beides blöd. Im ersten Fall musst du ein Kabel
zerschneiden und dann wieder flicken und im zweiten Fall irgendwoher
das Adapterstückchen zaubern...
Mal meinen alten Herrn fragen, vielleicht hat der in seiner Sammlung irgendwas rumfliegen. Ansonsten werde ich mal diverse Elektronikläden abklappern.
Beste Grüße, Frank
