Re: Heizungsärger (Allgemein)
Ulrich, Sunday, 15.08.2004, 21:24 (vor 8106 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Heizungsärger von Frank Diederichsen am 15. August 2004 15:49:51:
Moin,
am WE habe ich mich mal der Heizungsproblematik an meiner Schüssel gewidmet, hier das Ergebnis.
1.) Bei eingeschalteter Zündung und Regler auf AUS liegt am Ventil eine konstante Spannung von 12 Volt an, außerdem kann man es klacken hören bzw. fühlen. Bei voll aufgedrehtem Regler schwankt der Wert dagegen sehr stark, ist aber deutlich geringer. Das bedeutet doch, dass die Regelung zumindest soweit funktioniert, als dass man die Heizung komplett ausschalten kann, oder?
2.) Es hat sich herausgestellt, dass das Heizungsventil nicht mehr ganz ausgefahren und die Spule sehr heiß geworden ist. Mein alter Herr hat daraufhin aus dem Ventil und Teilen eines zweiten, gebrauchten Heizungsventils eines zusammengebaut. Auf der Werkbank hat es funktioniert. Angesteuert wird es auch ("Klicktest"), trotzdem heizt es nach wie vor volles Rohr. Hat hier jemand eine Idee?
Verschwitzte Grüße, Frank
Hallo Frank,
auf der linken Seite in der unteren Armaturenbrettverkleidung ist ein Temperaturfühler eingebaut.Überprüf den mal bzw. sieh nach,ob er noch elektrisch angeschlossen ist.Leider kenne ich die Widerstandsdaten nicht.
Ulrich
