Re: Was Mike schreibt, sind auch die auf der E30-de site empfohlenen Werte. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Was Mike schreibt, sind auch die auf der E30-de site empfohlenen Werte. von FJB am 12. September 2004 21:37:30:
Was ein weniger streng eingestelltes Ventilspiel aber auf jeden
Fall mit sich bringt: Daß die Einhaltung der
Ventilspielkontrollintervalle nicht mehr so heikel ist wie bei
den ab Werk empfohlenen Werten, weil bei M30-Motoren mit höheren
Laufleistungen das Festfressen von Ventilen infolge leichten
Kippens der Longitudinalachse der Nockenwelle bei der Laufleistung
entsprechendem Nockenwellenspiel nicht mehr so leicht möglich ist.
Dass man die Kontrollintervalle nicht mehr ernst zu nehmen braucht,
wenn man die Ventile sowieso auf 'zu weit' (aus orthodoxer BMW-Sicht)
gestellt hat, verstehe ich ja noch.
Was ich nicht verstehe ist, was das Festfressen von Ventilen mit
der Longitudinalachse der Nockenwelle zu tun hat.
dem es aber bei einem plötzlichen Lastwechsel im großen Gang in
der Stadt das Einlaßventil des 6. (hintersten) Zylinders infolge
leichten Kippens der Nockenwelle unwiederbringlich hineinfraß,
was ein Laufen auf 5 Haxen und nun eine Kopfreparatur zur Folge
hatte.
Hast du da eigentlich Fotos?
