Re: Ventileinstellung (Allgemein)
Als Antwort auf: Ventileinstellung von Mike am 12. September 2004 20:05:03:
Hallo Mike,
Bis mir ein ca. 10 jahre pensionierter BMW veteran über den weg lief,der auf unserem firmengelände auf der suche nach o2er war.
Der sagte folgendes:JUNG wenn Du bei einen BMW vom alten schlag eines beachten mußt,dann das die Ventile klappern!
herzlichen Dank an Dich und den alten Schrauber; neulich kam mein Nachbar, von dem ich sonst noch nix mitgekriegt habe, stellte sich als Kfz-Meister vor und meinte, die Ventile von meinem 525e wären zu locker und bot sich sogleich an, die Dinger einzustellen. Ich werd' sie schön klappern lassen, denn eigentlich sagt man ja, dass das Spiel mit der Zeit durch den Verschleiß 'eh geringer wird. B.t.W, ich hatte den Deckel im Frühjahr mal ab und konnte überall relativ easy die 0.3er Lehre durchkriegen. Also eigentlich will ich da nix dran machen.
Beste Grüße, Frank
