Re: Hängt auch davon ab, wieviele Kaltstarts Du machst. (Allgemein)
Als Antwort auf: BMW empfiehlt jetzt für alle BMW¨s Öl 5-30W fon Castrol, auch für meinen 520iA ! von David am 13. September 2004 19:35:59:
Wenn Du ohnehin nur im Sommer fährst, wie ich, kannst getrost 15 nehmen. 40 ist aber im hohen Bereich dann das Mindeste - 30 ist bei großer Hitze für einen M30 sicher nicht ausreichend.
Fährst Du im Winter auch und hast viele Kaltstarts, darfst Du ruhig zu einem 0er oder 5er Öl greifen. Dein Motor wird es Dir danken. Und im Winter ist es dann auch nicht mehr so schlimm, wenn Du in der Temp. oben raus nur mehr 30 oder 40 hast.
Ich fahre 10 oder 15 W 40 (weiß gar nicht genau), halbsynthetisch.
In heißen Sommern kann man auch ein 15W50 Öl nehmen.
FJB, E3-3.5 s"e".
Was meint Ihr dazu, ist es nicht zu dünn ?
Bei letzter Inspektion haben die mir das gegeben.
Normalerweisse fahre ich in meinem M535i 10-40W von ARAL (halbsynthetisch).
Für den alten 520iA (Bj.83) würde ich eher 15-40W (mineral) bevorzugen, oder ?
David
