Re: Meine Meinung. Ich will auch hacken! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Meine Meinung. von Jochen am 13. September 2004 20:31:16:
Die alte Diskussion wieder...
Fährst Du also auch noch Diagonalreifen wenn Du nen 65er Käfer hättest,oder?
Wie bei allem anderen hat sich auch das Öl weiterentwickelt.Nicht umsonst sind die Wechselintervalle deutlich größer.Früher hatten die meißten motoren mit so 100-150Tkm eine Überholung nötig,und das lag nicht nur am verwendeten material,sondern größtenteils an der Qualität des Öls!Wenn ein Motor undicht wird liegt das nicht am Öl sondern an den Dichtungen.Das mit dem Öldruck laß ich gelten,da könnte es speziell bei Motoren mit hoher Laufleistung zu Problemen kommen,das wars aber dann auch schon.5 oder 10W... verträgt jeder Motor mit Ölpumpe,egal wie alt.Je besser das Öl(leider meißt Preisabhängig) umso länger läuft der Motor.Ist halt nun mal das A und O.Außerdem macht es wenig Sinn einmal im Jahr 20 an billigem Öl zu sparen,der Betrag lässt sich leichter und intelligenter anderswo sparen.Meine Meinung-könnt gerne wieder alle auf mir rumhacken,nur zu))
Gruß jochen
Hallo Jochen,
ok, Interal und Umweltschutz alles OK.
Aber mit dem Öl bin ich nicht deiner Meinung.
Und zwar habe ich es auch mal so gemacht wie du sagst. Meine Dichtungen haben das auch gehalten, nur die Lagerschalen nicht das fazit kennst du warscheinlich selbst. Mein Fazit ist alerdings das ich mich nach den angaben des Herstellers im bertreffenden Bj. halte. Denn ich kann mir nicht leisten nach jedem Ölwechsel den Motor zu tauschen.
Darf ich fragen welchen Backround du hast?
Gruß Achim
